主题:【已应助】现场检测算是抽样吗?
浏览0 回复10 电梯直达
haijingling
请教大家,公司主要是样品的送检。但洁净室的检测这种的,算是抽样检测吗?管理手册和程序文件还要有专门的采样管理程序吗?谢谢!
推荐答案:ztyzb回复于2023/02/09
楼主,RB/T 214-2017释义中对抽样和取样定义均进行了描述,具体为是否涉及统计学方法,如果直接测的话就不算
采样管理程序是要有的,必要时制定作业指导书
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
不算,抽样其实有两种说法,一种是产品类的或者实体样品类的,比如食品等,四分法取样,或者执行抽检任务时去进行抽样,或者去农产品地里进行抽样。
第二种是非产品方面的,例如,公卫的多少房间抽多少比例,抽哪些。职卫的多少仪器抽多少,或者多少人抽多少。那怎么去抽,抽多少,都要有相应的程序去选择。
洁净室其实已经固定点位了,不存在抽样。
1
2023/2/9 17:17:26 Last edit by v3295053
omjia
现在抽样包括外面采样和送检样品取样,抽样管理程序不能简单删除,因为对送检样品取样检测,也是一种抽样。比如食品固体粉末检测一般采取四分法,液体用分层取样等,可以在程序中进行规定。也可以建立单独的作业指导书,但抽样程序是要有的。
yayicuo
洁净室的洁净程度的检测,其本身有相应的标准方法,已规定了点位,应不属于抽样了,可以把采样程序删除了。
承之
状元秀
liushaolicheng
vm88
windlfr
genghouan
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
