主题:【已应助】GC前端除水的材料选择
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_fe8e6c1b
我的进气气体有:氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、水蒸气,请问有可以很好的吸水但是不会影响其余气体的材料推荐吗?我目前了解到的有氯化钙、5A分子筛和变色硅胶,但是氯化钙吸水后会有结晶产生,那会不会影响气体的进气流量从而影响分析呀。至于5A分子筛,我了解到它对二氧化碳也有吸附的能力,而且对其他成分分析也会造成影响,所以我就排除了5A分子筛。变色硅胶目前我左右权衡下感觉还是比较可行的,有没有大神可以给给我意见呀
推荐答案:绿树之林回复于2023/02/10
正常采样装入采气袋,水汽在常温下会凝结的,可以考虑放置一段时间凝结后再进样,这样水汽就不影响检测了。
获取验证码
xiaoheihei
这个是化工厂常见的分析气体,具体分析可以从两方面考虑:1、这个工艺气水汽大,水蒸气组分不想分析,也不需要分析,只是干扰组分,但是其余组分都要分析,此时可以认为是分析样品气干基的组成,这样可以对装置气体进行预处理,大型装置可以增加水冷凝器的密闭取样装置,把大部分饱和水蒸气脱除,剩余气体进行分析,使用色谱柱预柱把水汽反吹掉,得出其余组分加和不会是100%,但是误差不大。
微型装置就不好弄,可以使用小型的半导体冷却器在线冷却,或者气袋取样冰柜冷冻后继续分析。有条件的话,增加一端纳分渗透干燥管。不过价格很贵,需要干燥气源。
2、这个工艺气水汽大,水蒸气组分需要分析,就是湿气全分析。这个一般是在线全程伴热保温分析,直接取样无法保证水汽不冷凝,只能是冷凝后取样,分析出其余组分,然后冷凝法分析出水汽含量,最后计算出各组分湿基浓度。
大部分是前者,后者很少见。一点点经验,不推荐直接吸附剂吸附水汽,容易造成组分损失,仅供参考。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
绿树之林
xx_dxd_xx
吸附剂肯定不行的,对样品气都有吸附。用颗粒状氯化钙可以,只要吸水不是很多,都可以保持颗粒状态,不会影响气体通过。
Ins_fe8e6c1b
原文由xiaoheihei(xiaoheihei)发表:我的进气气体有:氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、水蒸气,
谢谢您的回答!不过我的这个分析是通过实验室搭建的小型固定床实时反应进行分析的,所以装进气袋冷却有些不太现实T-T
Ins_fe8e6c1b
原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:吸附剂肯定不行的,对样品气都有吸附。用颗粒状氯化钙可以,只要吸水不是很多,都可以保持颗粒状态,不会影响气体通过。
好的谢谢回复!如果吸附剂行不通那感觉只能是用氯化钙进行吸水了
Ins_fe8e6c1b
原文由绿树之林(Ins_cb7f1147)发表:正常采样装入采气袋,水汽在常温下会凝结的,可以考虑放置一段时间凝结后再进样,这样水汽就不影响检测了。
谢谢回复!因为我的是固定床反应实时分析的,装入采气袋进行分析的办法有些不太现实T T
xx_dxd_xx
原文由 Ins_fe8e6c1b(Ins_fe8e6c1b) 发表:
经常检查经常换新,应该就没问题的
dadgoh
可加装一个半导体冷阱除水器试试。而使用吸附剂除水都会对待分析成分有一定影响。使分析结果失真。
Insm_11f9879f
