主题:【已应助】标准品和试剂的受控管理
浏览0 回复5 电梯直达
haijingling
请教大家,标准品有没有必要进行受控号的标识?我理解就是给标准品归类为设备,给与受控号进行管理,但是这个受控号只体现在出入库记录里面,原始记录里面体现的还是批号。这样的管理溯源的时候好像管理编号也没啥用。同理还有试剂的管理,有没有必要进行编号管理?谢谢。
推荐答案:ztyzb回复于2023/02/10
楼主,既然您把标准品作为设备管理为啥体现的是批号,因为一般设备使用记录体现的都是实验室受控号即贵单位的仪器设备流水编号而不是出厂编号。个人建议标准品和试剂等都加上受控号方便管理,日常使用体现受控号,然后通过一览表把受控号和批号等对应实现溯源
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
鲁鲁修
通标小菜鸟
不行的,原始记录体现批号如果要查标样信息还是比较麻烦的,就像出现同一个批号有很多瓶,这种就不好区分了,不知道用的是哪一个了
承之
如果以批号来替代受控号, 那设备也有唯一性出厂编号,你是写这个做记录么?另外不同厂家的批号可能是一样的呢?怎么区分?
楼主,对于标准品有必要进行受控号的标识,试剂主要有台账和出入库领取记录,MSDS,原始记录有相关信息备注即可,对检测项目有影响的其它试剂管理也很重要,如一些检测项目对空白、曲线斜率、截距等有要求的,哪些试剂能满足这些要求,做的相应曲线、空白都建档留下记录,对于人员流动大的实验室可节省试错成本。
对于标准品 我建议要有受控号,一般需要在原始记录 标液配置记录等体现出来,其次不同标准品需要溯源,要有出入库台账,有些标准品名称等不方便记录,可以依据标准物质管理程序建立台账 ,进行命名方便有效识别等。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
