主题:【分享】土壤三普常见技术问题解答:如插入的外部质控样 pH 与实际土壤样品酸碱性不一致,导致部分指标检测方法不一致,此时如质控样该参数不合 格,该批次中与质控样酸碱性不一致的,检测方法不同的样品 如何判定?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
答:如质控样品与 pH 相关的其它参数不合格,该批次中与质控样品酸碱性不一致、检测方法不同的样品,不能据此判定其检测结果不合格。省级质控实验室应首先评估每批次中质控样品 pH 是否合格,如 pH 不合格,且影响到和 pH 有关的有效态参数检测样品检测方法选择,需反馈检测实验室重新测定 pH并重新选择检测方法。建议省级质控实验室应尽可能插入与样品性质接近的质控样品,检测实验室优先测定样品 pH,根据实际测定结果选择检测方法。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
