原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
校准设备的参数以及指标都要在校准证书里体现并注明出处吗?假如客户要求的参数和指标没有标准方法,能否使用cnas 标识?
1、校准所使用的计量标准的信息包括:设备名称、型号/规格、设备编号、测量范围、准确度等级/最大允许误差/不确定度、溯源机构、证书编号、有效期。这些信息都应该在出具的《校准证书》中给出。
2、假如客户要求的参数和指标没有标准方法,说明校准机构不具备校准能力,所以出具的《校准证书》肯定是不能使用CNAS认可标识,也不能带有“本机构通过了CNAS认可”的认可状态声明。按理说客户应首先选择具备该参数校准能力的,并通过的CNAS能力认可的第三方校准机构。如果校准机构不具备校准能力,那么就只能出具不带CNAS认可标识的《校准证书》(不代表第三方行为),这一点必须事先与客户说清楚,是否认可由客户自行确定。
