主题:【分享】实验室为啥要穿白大褂呢,还和心理学有关
浏览0 回复4 电梯直达
刘彦刚
实验室为啥要穿白大褂呢,还和心理学有关
原创 化验员之家 化验员之家 2023-09-17 16:28 发表于浙江
  实验室白大褂是一种常见的实验服,主要作用是在实验过程中保护实验者和实验设备。白大褂的白色外观可以方便地发现脏污,同时这种颜色也方便进行高温消毒等清洁处理。此外,白大褂的材质通常具有较高的透湿性和透气性,穿着舒适,适合长时间穿着。
  实验室白大褂是实验室工作人员的个人防护用品,一般由棉或棉涤混纺制成,具有以下特点:
1.白色外观:实验室白大褂的白色外观有助于发现任何潜在的污染,方便清洁和消毒。
2.长袖设计:实验室白大褂通常是长袖设计,可以保护实验者的手臂免受污染。
3.开口大:实验室白大褂的开口较大,方便实验者进行实验操作。
4.透气性和透湿性好:实验室白大褂的材质通常具有较高的透气性和透湿性,使得实验者在穿着时感觉舒适,适合长时间穿着。
5.口袋多:实验室白大褂通常具有多个口袋,方便实验者存放实验器材和资料。
6.有拉链和纽扣:实验室白大褂通常由拉链和纽扣连接,方便实验者穿脱和调节松紧。
7.可重复使用:实验室白大褂可以反复清洗和消毒,多次使用。
  实验室穿白大褂的原因有以下几点:
1. 警示作用:白色代表干净,穿白大褂可以警示实验人员要维持实验室的干净整洁,防止药品乱丢乱放,从而避免环境污染和安全隐患。
2.提高实验的细心度:穿白大褂可以防止白大褂被药品弄脏,同时也可以使实验人员在做实验时更加细心,预防因粗心大意导致操作不当,造成危险。
3.树立专业形象:穿白大褂可以使实验人员看起来更加专业、严谨、负责,容易获得别人的信任,从而增强实验者与其他人员之间的尊重。
4. 防止污染:实验过程中可能会有药品不小心洒落,穿白大褂可以防止有毒、有害、腐蚀性物质溅到身上,从而保护自己的衣物和肌肤。
5.及时发现污染:穿白大褂可以使污物污染容易被发现,及时换洗。实验室白大褂可以保护实验设备免受污染,同时也可以防止实验者将污染物带到其他区域,从而保持实验室的清洁。
6.衬托实验效果:在化学相关专业研究物质的性质时,可能由于物质本身颜色难以分辨或者浓度过低不易分辨,以白大褂为背景,便于分辨物质颜色。
7.防止静电:实验室白大褂通常采用防静电材料制成,可以减少静电的产生和积累,从而避免静电对实验结果和实验者的危害。
8.阻燃性能:实验室白大褂通常具有较好的阻燃性能,以防止火灾等意外事故的发生对实验者和实验室造成伤害。
9.吸收辐射:某些材料制成的实验室白大褂可以吸收一定程度的辐射,从而保护实验者和实验室免受辐射的危害。
10.可以反射各种波长的光:实验人员在实验操作过程中更容易被注意到,提高安全性。
  除了白色,一些特定实验室也会使用其他颜色的大褂,比如粉色、灰色和绿色等。这些颜色通常不会对实验结果产生影响,而是更注重提高实验人员的工作效率和实验安全性。但白色大褂已经成为实验室的一种标志和象征,具有不可替代的地位。
获取验证码
yayicuo
似乎有点牵强。但大褂有利于人们感觉轻爽、干净和整洁。但在医药行业里,生产人员会先穿隔离服,蓝色,而后穿黄色的猴服。和以上的说法不太对得上哟。白大褂一般是棉的,但防静电的,不是棉的哟。更多的是医院人员和化学实验室人员日常用用服是白色的。但在手术室里有粉色的,或黄色的,也有白色,但这个白色和白大褂的颜色还是有区别的哟。
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
是哦!该分享有点夸张。
yy_0324
"实验室为啥要穿白大褂——和心理学有关"!了解更多知识。
yy_0324
了解——穿白大褂原因。穿白大褂的材质通常具有较高的透湿性和透气性,穿着舒适,适合长时间穿着。
