主题:【分享】不用报测量不确定度的4种情况
物价真高
(1)公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值,并规定了计算结果的表示方式,实验室只要遵守检测方法和报告要求,即满足ISO17025的要求。
例如:GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》在附录B中说明了不确定的评定方法,那么实验室只要按照标准做就可以,不用额外评定不确定度。
(2)对一特定方法,如果已确定并验证了结果的测量不确定度,实验室只要证明已识别的关键影响因素受控,则不需要对每个结果评定测量不确定度。
注意:实验室要注意按照标准的操作规程进行操作。
(3)出现下面两种情况,不用评价不确定度:
检测结果不是用数值表示;
检测结果不是建立在数值基础上。
例如:结果用合格/不合格,阴性/阳性来表示。
(4)出现下面情况:
一些检测方法的特殊性质,决定了无法从计量学和统计学角度对测量不确定度进行有效而严格的评定。实验室只要列出不确定度分量即可,不用评价不确定度。
您可能想找: 技术咨询 询底价
刘彦刚
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
