主题:【分享】不确定度来源及消除办法
物价真高
不确定度是一个复合性概念,产生不确定的因素有随机效应和系统效应,两者辩证统一,在不同的情况下,可以互相转化。
不能单纯地将不确定度分为随机不确定度和系统不确定度,而应将不确定度分为“随机效应引起的不确定度分量”和“系统效应引起的不确定度分量”。
随机效应引起的不确定度:其主要来源于一些偶然的因素对实验的干扰,使测量结果产生偏差。其特点是无方向性、离散性。消除方法主要是对同一测量进行多次重复测量。
系统效应引起的不确定度:其主要来源于仪器本身的缺陷、实验方法的不完善、环境条件对仪器的影响、实验者不良的实验习惯等因素。其特点为测量值总是有规律地朝一方偏离。消除方法主要包括改进测量仪器、校正仪器、对实验理论进行完善、纠正实验者不良习惯等。
相对于由系统效应引起的不确定度,随机效应引起的不确定度更易处理和定量分析。因为评定随机效应引起的不确定度具有相对统一的方法;而系统效应引起的不确定度则要具体问题具体分析,需要相关实验者积累丰富的经验,没有通用的评定方法。
在日常检测、校准时首先应充分考虑测量设备、人员、环境、方法等方面众多来源带来的不确定度分量,做到不遗漏、不重复、不增加,并正确评定其数值。
其中,设备来源的不确定度可经过量值溯源,由上一级计量基准的不确定度取得;也可利用所得到的检定校准证书,测试证书或有关规范所给的数据;
方法不确定度经过研究和评定,其不确定度影响可能很小,但对经验公式的任意简化,忽略影响测量结果的一些因素,例如:电子天平未预热、电测量中引线电阻的压降等,也会造成测量结果的不确定度。
您可能想找: 技术咨询 询底价
yy_0324
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
