场景:某生态环境监测机构申报《固定污染源废气 硝酸雾的测定
离子色谱法》非标准方法监测能力,未对可能存在的干扰和消除进行试验分析,也未形成方法确认报告。该机构认为根据经验此方法没有什么干扰物质,并认为只要方法确认数据结果显示方法性能指标符合要求、编写了作业指导书即可,没必要形成方法确认报告。
不符合事实描述:对《固定污染源废气 硝酸雾的测定
离子色谱法》进行方法确认,未进行干扰和消除试验,也未形成方法确认报告。不符合《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》第十七条规定。
可能发生问题的原因:对非标准方法确认工作理解不到位,没有认识到非标准方法干扰试验对结果影响的重要性;没有认识到方法确认报告是对方法确认监测数据的分析汇总,应通过数据统计分析评价方法是否达到预期要求。
建议采取的措施:对技术负责人、质量负责人、分析人员进行非标准方法验证和HJ 168的培训,并监控培训有效性;根据文献调研等方式,制定干扰和消除试验计划并进行试验分析;将方法的适用范围、干扰和消除、仪器设备、试剂材料、标准物质、标准曲线、方法性能指标、实际样品测定等数据和信息进行分析并形成报告。
