检测七种重金属元素,铅、镉、砷、锌、铜、镍、铬
自己查询了有:
1、15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准
2、HJ803-2016 土壤和沉积物 12种金属元素的测定,王水提取-
电感耦合等离子体质谱法
3、HJ491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰
原子吸收分光光度法
4、HJ832 土壤和沉积物金属元素总量的消解 微波消解法
5、以及DB37T4435-2021 土壤和沉积物 14种金属元素总量的测定
电感耦合等离子体质谱法等山东和新疆的地方标准
后来去学校测试中心(具农业部检测资质)询问他们测试方法:
1、镉 用GB/T 17141 -- 1997 土壤质量 铅、镉的测定,石墨炉
原子吸收分光光度法
2、镍 用GB/T 17139 - 1997 土壤质量 镍的测定 火焰
原子吸收分光光度法
3、铅、铬 用 HJ491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰
原子吸收分光光度法
4、砷 用GBT22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法. 第2部分:土壤中总砷的测定
5、铜、锌 用GBT17138-1997 土壤质量 铜、锌的测定 火焰
原子吸收分光光度法
想问:到底该用什么标准适用呢?到底能不能直接用HJ803-2016,选择用王水消解,不用很多标准提到的四酸法,能否消解完全?消解仪器用电热板还是微波消解仪好?(从方便、准确度、经济性考虑),以及是否直接用
ICPMS全部测试完全还是用
原吸、原荧?另外有一个实验室只有icp-oes,可以选择icp-oes去那个实验室测试吗?选择icp-oes会不会不准确?
