原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
有劳各位大神指点迷津,谢谢: 1. 对于申请CNAS的企业内部检测实验室来说,有必要绘制《量值溯源图》吗?
需要的,量值溯源是溯源到国际计量基准,所以内部实验室也是需要的
2.《仪器量值溯源图》是要等仪器检定/校准后,拿到证书再结合证书内容进行绘制吗?
仪器量值溯源图和标准物质一样都是可以简化的,
3.标准物质的《量值溯源图》是否可以简化为:标准物质—有证标准物质—标准物质定值单位?还是需要每一种单独列出?
可以简化,参考截图。
谢谢老师的回复。请问仪器的需要单独一个个列举出来吗?还是像您截图那样,直接写公司仪器作为统一代称就可以了?如果是还包含检定,就分开检定和校准来写,然后都是溯源到国家计量基准和SI值,是吧?还有就是:如果我们公司全部采购的都是有证标准物质的话,那标准物质是不是要先到有证标准物质再到定值单位呢?感谢指点。
