如果您正在寻找一款坚固耐用、多功能、多端口、多千兆位的连接器,那么采用屏蔽端子技术的 792 系列是理想的解决方案。792 为广受欢迎的 Micro-Crimp 系列航空级超小型矩形连接器带来了高速性能。792 系列连接器在单个外壳中提供 1 到 9 个高速数据端口,与 MIL-DTL-38999 或 ARINC 600 连接器相比,可节省尺寸和重量。行业标准的AS39029型触头与 AS6070 航空航天屏蔽数据电缆兼容。Quadrax 版本适用于 100BASE-T 或 ARINC 664 以太网。El Ochito® 八轴触点版本专为 1000BASET、10G 以太网、USB 3.0、HDMI 和其他协议而设计。
· 专为航空电子设备和其他高数据速率航空航天应用而设计
· 支持的协议包括 10Gb 以太网、USB 3.0、HDMI、DisplayPort 和 SATA
· 双叶防铲外壳可防止配接损坏
· 提供可选的极化键
· 1–9 个尺寸 #8 端口,加上尺寸 #23 触点组合布局
· 坚固耐用的环境设计,具有强大的EMC性能
· 盲插应用的理想选择
·电缆连接器采用氟硅橡胶密封件和垫圈。触点卡入连接器主体,可拆卸。组合布局具有 8 号高速触点和 23 号电源和信号触点。面板安装选项包括浮子安装、O 形圈、EMI 弹簧和导销。外壳是精密加工的铝,有三种导电表面处理:化学镍(标准)、镍-PTFE或黑锌-镍。板安装连接器具有直尾或 90° 尾部,并采用环氧树脂密封。
更多相关Glenair品牌产品信息可咨询立维创展ldteq.com
