原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:感谢,大神的宝贵建议,专家一直纠结硫化物采样不符合技术规范,想给我们开出不实报告,差点就要挨罚款了
楼主飞检这个结果已经很好了,基本上都是现场的问题,结论应该是自行整改。
对于您的报告原因个人建议如下:
1、不建议把责任归到表格编制人员身上,第一责任人应该是现场检测人员,因为现场检测人员对着标准进行采样的,表格设计不合理或者缺少信息应该提出修改,不能明知道是错的还在那里写;
2、至于原因分析的话找主观,比如色度不符合可以描述为:现场检测人员对HJ 1182标准中样品的采集和保存环节理解不到位,未在记录中明确标注保存温度导致不符合事实发生。至于说法上可以换一下,理解不到位,工作疏忽,理解不透彻等都可以表达一个意思;
3、整改的话建议1、修改表格并宣贯学习;2、举一反三确保类似事情不再发生。
