标准溶液可以分为哪几类呢?用化学分析法或仪器分析法进行分析测定时,经常需要配置标准溶液;标准溶液是指已知其主体成分和其他特性值的溶液。
根据用途不同,分为滴定分析用标准溶液、杂质测定用标准溶液和pH值测定用标准溶液。
一、标准滴定溶液
滴定分析用标准溶液主要用于样品中主体成分或常数成分的测定,有两种制备方法。
应直接用一级或二级标准物质(或“标准试剂”)配制;
二、将分析液以上规格的试剂配制成接近所需浓度的溶液,用标准物质进行测定(称为“标定”)。
GB601-88《滴定分析用标准溶液的制备》是我国唯一的标准方法。滴定溶液用物质的量和浓度表示,符号为c(b ),单位为摩尔-1,每升溶液中含有的滴定剂b为基本单位的物质的量)mol )。例如,某硫酸标准滴定溶液的浓度为c(1/2h2so4)=0.1000摩尔-1,另外,c )c(1/5KMnO4)=0.1021摩尔-1.
二、杂质测定用标准溶液
杂质测定用标准溶液也称为仪器分析用标准溶液,GB602-88《杂质测定用标准溶液的制备》展示了83种杂质标准溶液的制造方法。该溶液中含有的元素、离子、化合物或基团的量用每毫升含有多少毫克的量来表示。该标准规定的大多数标准溶液浓度为0.1mgml-1,少数为1mgml-1,只有1种为10mgml-1。在规定的浓度下溶液比较稳定,可以称为积液,需要使用更低浓度时可以根据需要稀释,制成标准体系溶液。
三、pH值测定用标准溶液
用pH计测量溶液的酸度时,必须首先用pH标准溶液校正pH计。
