原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:好的好的 谢谢解答
1.本公司无公共卫生的CMA资质,但是会涉及少数业务,就一起谈综合检测业务,然后再把公共卫生的全部检测给另外一家有资质的做,这种情况是属于转包吗?
属于转包,不能进行转包(签订合同,全部给其他机构检测)。
一般是可以进行分包(部分没资质或者忙不过的项目)征得客户书面同意,再出的报告上面注明分包参数。怎么分包等要很久当地要求进行,像广东不能无资质进行分包。
2.情况一:是不是本公司有公共卫生资质,由于人员、设备其他因素暂时不能做的给其他有资质的机构做检测,这种属于有能力分包,
是的,这样可以有能力分包
3.情况二:本公司有公共卫生资质,但是由于签署的检测项目中有2个不能做,给其他有资质的机构做检测的,这种属于无能力分包。
是的,分包问题有些省份是有自己的要求。要参考各个省份要求。关于无能力分包,每个省份的要求不一样
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:好的 谢谢建议 以后就分开签订合同
楼主,根据上图RB/T 214-2017定义,全分包就叫转包。至于分包是针对检验检测机构而言的,如果非检验检测机构就像市面上的中介公司就不存在这件事了。
因贵单位是检验检测机构,所以上述行为属于转包。个人建议洽谈业务可以,但是不要把这部分业务纳入体系管理了,单独签合同,您就作为一个中介公司的角色
是
是
