原文由 yyqabc12 发表:
原文由 yyqabc12 发表:
情况是这样的,我分析时每一步都做的很细心,包括称量、定容等,而且进色谱后重现性也特别好,自我感觉没问题,可是在我测出原药的含量后,通知生产部,接着生产部的人按我测得的含量进行配制,配成25%的乳油,250公斤原药配成1吨制剂,乳化剂是二甲苯等。配好后取样我又开始分析制剂,出结果后,配药的说怎么和他理论算得差别大,他按25.1配的,可是我测得的却是25.7,我很气,我觉得误差肯定会有的,一是我的原药含量会有误差,二是原药重量是否很精确250公斤,三是溶剂易挥发,而且用真空泵抽上去的,挥发会更快,还有秤是否有称量误差等。他总是按我测得的原药含量计算的配制含量和我测得的制剂含量比较。不知大家有没有遇到过这种情况?难道是我测得的误差大吗?
我还想问一下,如果就按25%的含量的产品,你们生产时配制有多大幅度的空间。因为测量肯定会有误差的,我们这里就配成25.1-25.2,超过后就调整,我担心如果我测得是25.3他们再调一下万一又低了怎么办?
含量有个误差标准
从你说的来看,你们的产品应该是乳油制剂,根据FAO规格的tolerance,
Declared content in g/kg or g/l at 20 ± 2ºC Permitted tolerances
above 250 up to 500 +10 or -5% of the declared content
above 500 +40 or -20 g/kg or g/l
在这个允许范围内,都是可以的
另外,你们的产品标准里面应该也有个上下浮动范围的/除非这个标准做得很不规范,准确
实际上,我手头就有个产品的行业标准,就写大于等于那个标定的含量,实际上这样写是非常错误的,而且这个还是2003年的行业标准,让我这个外行对我们国家的标准水平感到非常的失望和愤怒
