主题:【已应助】实验室分区
浏览0 回复21 电梯直达
m3259084
在线等,挺急的!实验室分区,尤其是无机检测项目怎么分区呢
推荐答案:JOE HUI回复于2023/03/02
楼主可以参考如下:
环境检测实验室功能分区及其对照标准:
1.采样设备存放间(7平方米)
环境要求:无特别要求,通风良好
基础设施:设备存放架、小推车、办公桌(用于仪器收发登记等)
2.接样间(6平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好。
基础设施:冰箱,带温度计、干燥皿、办公桌(用于仪器收发登记等)
3.无机前处理室(7.5平方米)
基础设施:通风橱(2套)、样品台(存放恒温水溶锅COD消解仪)
4.有机前处理室(4.5平方米)
基础设施:通风橱、样品台
5.加热室(4平方米)
环境要求:通风
基础设施:干燥箱和高温炉
6.常规分析室(12平方米)
基础设施:中央分析台、上下水、冰柜
7.AA分析室(6平方米)
环境要求:温度21-6度,湿度无要求,通风良好
基础设施:气瓶柜(氩气、乙炔)有泄漏报警功能、工作台
8.气相色谱分析室(6平方米)
基础设施:气瓶柜、工作台、通风橱(1套)
9.常规仪器室(PH、电导率、UV)(6平方米)
基础设施:工作台
10.测油、测汞室(6平方米)
基础设施:通风橱(2套)
11.配液室(储备液、吸收液、消解前准备等)(12平方米)
基础设施:中央分析台、上下水、冰拒
12.天平室(3平方米)
环境要求:温度21-23度,湿度小于65%,通风良好,无震动
基础设施:工作台
13.仓库(5平方米)
无特别要求
14.考虑到环境检测实验室的特殊性,还提出了个性化建议。实验室的地板选择、走廊和门的尺寸应考虑到大型仪器的进出。供气、供水可以根据需求集中设置或单独设置,因为这些系统的铺装是需要提前规划的。管道安装方面,如需安装中央空调或自动排水除湿器,则需要提前安装。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
m3259084
忘说了,是环境检测实验室
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
楼主可以参考如下:
环境检测实验室功能分区及其对照标准:
1.采样设备存放间(7平方米)
环境要求:无特别要求,通风良好
2.接样间(6平方米)
3.无机前处理室(7.5平方米)
4.有机前处理室(4.5平方米)
基础设施:通风橱、样品台
5.加热室(4平方米)
环境要求:通风
基础设施:干燥箱和高温炉
6.常规分析室(12平方米)
基础设施:中央分析台、上下水、冰柜
7.AA分析室(6平方米)
8.气相色谱分析室(6平方米)
基础设施:工作台
10.测油、测汞室(6平方米)
基础设施:通风橱(2套)
基础设施:中央分析台、上下水、冰拒
12.天平室(3平方米)
基础设施:工作台
13.仓库(5平方米)
无特别要求
楼主能否把项目再具体描述下,一般像原子吸收、原子荧光和ICP等大型设备可以放在一个区域;无机阴离子如果用离子色谱的话单独一个区域;另外常规理化的话一个区域,注意有影响的项目要隔离开来,最后还要有前处理区域
m3259084
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以参考如下:环境检测实验室功能分区及其对照标准:1.采样设备存放间(7平方米)环境要求:无特别要求,通风良好基础设施:设备存放架、小推车、办公桌(用于仪器收发登记等)2.接样间(6平方米)环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好。基础设施:冰箱,带温度计、干燥皿、办公桌(用于仪器收发登记等)3.无机前处理室(7.5平方米)环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好基础设施:通风橱(2套)、样品台(存放恒温水溶锅COD消解仪)4.有机前处理室(4.5平方米)环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好基础设施:通风橱、样品台5.加热室(4平方米)环境要求:通风基础设施:干燥箱和高温炉6.常规分析室(12平方米)环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好。基础设施:中央分析台、上下水、冰柜7.AA分析室(6平方米)环境要求:温度21-6度,湿度无要求,通风良好基础设施:气瓶柜(氩气、乙炔)有泄漏报警功能、工作台8.气相色谱分析室(6平方米)环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好基础设施:气瓶柜、工作台、通风橱(1套)9.常规仪器室(PH、电导率、UV)(6平方米)环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好基础设施:工作台10.测油、测汞室(6平方米)环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好基础设施:通风橱(2套)11.配液室(储备液、吸收液、消解前准备等)(12平方米)环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好基础设施:中央分析台、上下水、冰拒12.天平室(3平方米)环境要求:温度21-23度,湿度小于65%,通风良好,无震动基础设施:工作台13.仓库(5平方米)无特别要求14.考虑到环境检测实验室的特殊性,还提出了个性化建议。实验室的地板选择、走廊和门的尺寸应考虑到大型仪器的进出。供气、供水可以根据需求集中设置或单独设置,因为这些系统的铺装是需要提前规划的。管道安装方面,如需安装中央空调或自动排水除湿器,则需要提前安装。
请问一下这是哪个标准上的吗,还是咱自己总结的呀
m3259084
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主能否把项目再具体描述下,一般像原子吸收、原子荧光和ICP等大型设备可以放在一个区域;无机阴离子如果用离子色谱的话单独一个区域;另外常规理化的话一个区域,注意有影响的项目要隔离开来,最后还要有前处理区域
就是比如化学需氧量,氨氮,悬浮物,总磷,总氮,五日生化需氧量,六价铬,挥发酚,氰化物,硫化物,氟化物等
检测老菜鸟
不知道你什么领域,一般分区考虑功能区的互不干扰,也就是仪器区和前处理区分开,容易引起干扰的,比如可能设置的无氨区等。
检测老菜鸟
原文由 m3259084(m3259084) 发表:
氨氮总氮这些要设置无氨区,最好是无氨室。BOD?5???一般单独一个房间设置培养箱。其他的前处理可以在常规理化室内进行。
通标小菜鸟
环境检测实验室的话无机要分微生物区,理化区,和金属区,理化前处理和金属前处理实验室分开,仪器房也尽量分开,因为做金属项目有酸,排风不好会腐蚀仪器。理化前处理根据项目来分通风橱,互相干扰的实验不能放一起做,比如用氨水的实验和测氨和总氮,氨氮的项目
Insm_23185b0
前处理要分成一间,仪器室要分成几个。
m3316431
微生物和金属要分两个实验室。
