主题:【已应助】求助: 关于利用半高峰宽计算合金位错密度的问题。
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_5eac7ffe
对于完全退火的未变形样品,fcc的特征峰会因为Kα1和Kα2波长的不同而分叉。但是对于大变形的样品,因为应变使特征峰宽化,此时不能有效分离开两个特征峰了。请问:
1,在计算位错密度的时候,是否应去除Kα2特征峰呢?
2,特征峰宽化无法分离的时候,我们对位错密度的计算应该如何处理呢?
3,是否在测试时选用弯晶单色器只保留Kα1特征峰来计算位错密度呢?
4,选择弯晶单色器会对仪器的强度影响有多大呢?
感谢各位!
推荐答案:iangie回复于2023/03/09
现在是全谱拟合的时代了 -- 将CuKalpha5 (严格地说有5个波长,不是只有alpha1 alpha2两个波长)晶胞畸变对峰形(宽)的影响build到全谱拟合模型中,计算出跟实测全谱(原始数据)一致的计算谱。
不需要对原始数据分峰处理。
用弯晶单色器会损失90%的CuKalpha强度。
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
iangie
不需要对原始数据分峰处理。
Ins_5eac7ffe
原文由 iangie(iangie) 发表:现在是全谱拟合的时代了 -- 将CuKalpha5 (严格地说有5个波长,不是只有alpha1 alpha2两个波长)晶胞畸变对峰形(宽)的影响build到全谱拟合模型中,计算出跟实测全谱(原始数据)一致的计算谱。不需要对原始数据分峰处理。用弯晶单色器会损失90%的CuKalpha强度。
感谢!我们通常认为用传统xrd定量铁基位错密度不够可靠。这其中主要的因素是因为Cu靶的高荧光背景?K beta, 抑或是K alpha的因素呢?如果采用全谱拟合的手段,是否能够避免这些因素对位错密度(峰宽化)的影响了呢?感谢!
iangie
原文由 Ins_5eac7ffe(Ins_5eac7ffe) 发表:
你的帖子又没说要测铁。。。
测不锈钢用CrKalpha, 或者MoKalpha
已经说过了,这些波长都是模型的一部分,不需要修改原始数据!
Ins_5eac7ffe
原文由 iangie(iangie) 发表: 你的帖子又没说要测铁。。。测不锈钢用CrKalpha, 或者MoKalpha>如果采用全谱拟合的手段,是否能够避免这些因素对位错密度(峰宽化)的影响了呢?已经说过了,这些波长都是模型的一部分,不需要修改原始数据!
谢谢,我们现在只有CuKalpha和CoKalpha, 材料结晶非常好,图谱看不出有很强的背低,这种荧光效应会对峰宽造成影响吗?
iangie
图谱看不出有很强的背低
几个波长都测了,对比了数据才知道强不强
Ins_5eac7ffe
原文由 iangie(iangie) 发表: 几个波长都测了,对比了数据才知道强不强
在钢铁材料领域,几乎国内外都是用Cu或者Co的靶材,文献中几乎看不到用其他材料的靶材的研究了,进阶就是中子衍射或者同步辐射了。请问这是为什么呢?
Ins_5eac7ffe
好的,感谢,我关注一下这个问题。
iangie
因为你看的文献还不够
去搜一下钢铁领域的工业标准 如 ASTM等,你找一下那篇norm是用CuKalpha的?
tuoniao_ins
丘狐
目前对铜靶弯晶单色器一般用石墨制备,取向面与普通石墨烯取向面一致,滤光后剩余25%-35%,使用滤波片的话,绿光后剩余50%-60%;
另外使用单色器只能过滤连续波长的X射线包含Kβ,无法将Ka2滤除,除非使用多次过滤,这样的多次过滤一般用于高分辨光路,最终保留10%左右的原始光强;
一般衍射仪经单色器过滤后,保留下来的是Ka1与Ka2的混合光,也就是常说的Ka;
在常规分析中,Ka2是需要去除的,即便选择结构精修,也只是采用另外的方式将Ka2的影响避免,特征峰宽化时最佳的方式自然是全谱拟合法对峰形分离,如果不想采用全谱拟合法,可以考虑用其他峰,只是需要小技巧来处理下不难
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
