主题:【求助】XRD 每步停留时间
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_7b3bf27e
XRD测试范围是20-80°,步长0.02°,总共测360s。每步停留时间应该是多少
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
Willdo
样品测试时间计算公式为
【(结束角-起始角)/步长(度/步)]*每步测试时间(秒/步)/120/60(分)
可以反推一下
iangie
上面两楼只适用于0D探测器,2000年后就没怎么卖了
现在的衍射仪基本都配置了2Theta方向的PSD高速探测器:几百个channel (相当于几百个0D探测器)同时测量不同2Theta角的衍射数据,软件实时累加不同channel测得相同2Theta的counts。所以实际的扫描范围是从最上面的channel开始扫描2θ开始到最下面的channel扫到2θ为止。扫描范围不是2θ-2θ,而是2θ-2θ+PSD Opening(D):
θ1+θ1+D/2 = 2θ始
θ2+θ2-D/2 = 2θ终
所以2θ2-2θ1=2θ终-2θ始+D
hnteng
  这个容易算啊,角度是80-20=60度。每步0.02.  总共3000步。用时360秒。每步360/3000=0.12秒。一般现在D8 advance都是高速林克斯探测器。每步0.1秒没任何问题。
丘狐
手机版: XRD 每步停留时间
