主题:【已应助】LY/T 1243-1999测阳离子交换量 标准问题
浏览0 回复2 电梯直达
蓝天环境
LY/T 1243-1999测阳离子交换量用乙醇洗乙酸铵洗4次还没洗干净,太浪费试剂了。另外在蒸馏时检查氨,80ml还有检出,蒸到150ml差不多,其中用甲基红-溴甲酚绿在白瓷板上检查,如果接的馏出液多,那就是蓝绿色的,说明氨没吸收完全,如果馏出液接的少,滴甲基红-溴甲酚绿则为酒红色,也就是说颜色取决于馏出液和指示剂的比例,是不是标准不大科学?再一个疑问就是甲基红-溴甲酚绿在PH5.2以上时为蓝绿色,而蒸馏出的水如果是中性,那也是蓝绿色,而馏出液是应该是碱性水,怎么会蒸馏到呈酸性(指示剂紫红色),最多馏出液应该是中性的纯水吧
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/03
建议楼主用纳氏试剂方法检验,实验用水影响pH
楼主,实验用水一般是显酸性,所以馏出液是纯水前提下酸性是正常的,您可以测一下贵单位实验用水pH。
另楼主如果无强制要求的话可以考虑用HJ 889-2017《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》,简单
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
希尔
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
