主题:【讨论】质量/技术记录是属于记录还是文件
浏览0 回复10 电梯直达
佳佳
大家好,在体系运行的时候会用到很多的记录表格,记录表格按相关要求填写后会称为质量记录或者技术记录等,但是在归档的时候个人理解称之为质量记录/技术记录或文件都可以,想请教各位同行的看法
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
状元秀
如果单纯的是格式的话属于文件。如果是填写内容的应该是属于记录的。
zal
报告的编辑依据的是相关记录,所 以记录应跟在报告后面成为一份完整的文件资料来保管
没填写之前是文件;填写之后就是记录,存档应该按记录存档
很沉
格式属于文件,按文件管理去管理,变更、修改、作废什么的都按文件管理去管。
内容属于记录。
当然这并不是官方的说法。但你可以这么去理解。
en_liujingyu
GB/T19001-2016的A.6条“成文信息”说:
  在 GB/T19001-2008 中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”或“质量计划”等,在本版标准中表述的要求为“保持成文信息”。
  在 GB/T19001-2008 中使用“记录”这一术语表示提供符合要求的证据所需要的文件,现在表述的要求为“
保留成文信息”。组织有责任确定需要保留的成文信息及其存储时间和所用载体。”
  其核心意思是,对“文件”不再要求分成手册、程序等若干层次,“文件”与“记录”都可以称为“信息”。其中用于工作中的依据的信息称为“保持成文信息”,用于工作做没做及所做结果好坏证据的信息称为“保留成文信息”。
  在体系运行的时候会用到很多记录表格,当其空白时,是用于指导操作者工作,此时记录表格的格式(样张)属于“保持成文信息”,必须像手册、程序、质量计划等“文件”一样管理,文件怎么管,记录样张就应该怎么管。但当操作者在记录表格上填写了文字、数字、符号等有关信息,就是证明工作做没做及所做结果好坏的证据了,此时记录表格就称为“保留成文信息”,就应该仿照公检法案件证据管理模式加以管理。
  所以,质量记录或者技术记录等前期是“保持成文信息”,后期是“保留成文信息”。对“记录”的管理比文件管理要复杂得多,既要满足“保持成文信息”管理要求(与文件管理完全相同),也要满足“保留成文信息”管理要求(与法律案件证据管理完全相同)。
p3067253
ISO 9000 3.8.10定义部分:记录是阐明所取得的 结果 或提供所完成活动的 证据 的文件
佳佳
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
内容属于记录。
谢谢分享
佳佳
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
学到了,感谢分享~
承之
飞扬956
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
