主题:【已应助】想请教下,我们所说的水质氟化物、氟离子和总氟检测是不是都是一个意思?
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_47f6d8da
都可以用选择电极式的氟化物分析仪进行测定吧。之前比较常见说法是氟离子和氟化物检测,还没接触过要测总氟的。
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/17
楼主,目前现行的水质环境质量标准和污染物排放标准控的都是氟离子或者氟化物,一般不测总氟,见下图。
水中总氟定义参考下图
土壤中有测总氟的,参考《HJ 873-2017土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》
您可能想找: 其它电化学仪 询底价
yiukk
有区别,按标准区分。可以参考HJ 873-2017 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法,GB/T 22104-2008 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法。里面提到的总氟和氟化物方法是基本一样,这里总氟,氟化合物一个意思,都是测总的氟元素。HJ873的水溶氟测的是氟离子,这里氟离子和可溶性氟是一个意思。有些标准测氟化物测的又是可溶性氟离子,比如DZ/T 0064.51-2021 地下水质分析方法第51部分:氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法。标准不统一。
水中总氟定义参考下图
yiukk
原文由 yiukk(m3255382) 发表:有区别,按标准区分。可以参考HJ 873-2017 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法,GB/T 22104-2008 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法。里面提到的总氟和氟化物方法是基本一样,这里总氟,氟化合物一个意思,都是测总的氟元素。HJ873的水溶氟测的是氟离子,这里氟离子和可溶性氟是一个意思。有些标准测氟化物测的又是可溶性氟离子,比如DZ/T 0064.51-2021 地下水质分析方法第51部分:氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法。标准不统一。
