1.数据正确性
a、是否有可疑的数值;
b、是否有超过标准规范规定的数据;
c、有效位数是否正确;
d、单位是否正确;
e、数据精控是否正确(通过验算或检查核实);
2.信息充分性、完整性、正确性
a、依据标准的标识(是否正确);
b、所用仪器设备的标识;
c、样品描述是否充分;
d、环境条件(标准、规范有要求时,必须记录,包括样品制备、储存、养护及试验);
e、抽样地点、部位(必要时);
f 、抽样人员标识;
g、检测人员标识;
h、检测日期、地点;
I、原始记录标识;
J、检测报告标识;
K、对偏离是否作了说明;
L、应有的图表、照片是否有;
m、对分包是否作了说明;
n、意见和解释部门是否符合要求;
3.原始记录、报告规范性、一致性
a、记录和报告、委托单等是否有可追溯关系;
b、记录和报告的数据是否一致,结论是否相吻合;
c、记录、报告是否有页码;
d、报告是否有终止符号;
e、用词、用语是否标准化;
f、记录、报告的格式是否使用统一规定的格式。
该帖子作者被版主
v2771427加 5积分,
2经验,加分理由:鼓励互动发帖
