主题:【分享】【实战宝典】土壤有效磷测定的影响因素有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:天涯就是天地
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/2644942
问题描述:
影响土壤有效磷测定的因素有哪些?
解答:
土壤有效磷含量跟土壤中磷的有效性是两个概念,所谓土壤中有效磷含量是指能为当季作物吸收的磷量。而土壤中磷的有效性是指土壤中存在的磷能为植物吸收利用的程度,有的比较容易,有的则较难。植物吸收磷,首先决定于溶液中磷的浓度(强度因素),溶液中磷的浓度高,则植物吸收的磷就多。当植物从溶液中吸收磷时,溶液中磷的浓度降低,则固相磷不断补给以维持溶液中磷的浓度不断降低,这就是土壤的磷供应容量。了解土壤中速效磷供应状况,对于施肥有着直接的指导意义。土壤速效磷的测定方法很多。有生物方法、化学速测方法、同位素方法、阳离子交换树脂方法等。土壤有效磷的测定,生物的方法被认为是最可靠的。目前用同位素32P稀释法测得的“A”值被认为是标准方法。但用的最普遍的是化学速测方法。化学速测即用提取剂提取土壤中的有效磷。
对于土壤有效磷的化学浸提方法,影响有效磷提取的因素有:
1.提取剂的种类。各种阴离子从固相上置换磷酸根能力顺序:F-﹥柠檬酸﹥HCO3-CH3COO-SO4Cl-由于F溶解磷的能力较强,同时又能与铁、铝等阳离子络合,因此HCl0.025 mol/L-NH4F0.03 mol/L法被广泛用于酸性土壤有效磷的测定;但对水稻土不太适宜;
2.水土比例。提取过程中磷的再固定是一个重要的因素,增大水土比例,不仅能增加磷的溶解,而且能减少磷的再固定,因此水土比例不同,测出的结果相差很大;
3.震荡时间。固相磷的溶解作用和交换作用都与作用时间有关,因此震荡时间必须规定,才能获得比较好的结果;
4.温度的影响。提取和显色过程受温度的影响很大,一般要在室温(20 ℃~25 )下进行。
总之,提取液的浓度越高,水土比例愈大,震荡时间愈长,浸提出来的养分愈多。但这里必须指出,化学速测方法提取出来的磷只是有效磷的一部分,并不要求提取出全部有效磷,只要求提取出来的有效磷能与作物吸收的磷有密切相关。有效磷含量只是一个相对指标,只有用一方法在相同条件下测得的报告才有相对比较好的意义,不能根据测定结果直接来计算施肥量。
在不同温度下磷标液的吸光值还是有很大差别的,所以在试验过程中应该要严格控制显色温度。总体来说,有效磷只要掌握好了震荡时间、显色温度、溶液的酸度,是比较容易测定的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
