原文由 小七麻麻(Ins_e3d3c2ae) 发表:作为计量标准的期间核查,不同于普通测量设备的期间核查。其实,您也不需要去编制SNS-WI-ZY-005《期间核查作业指导书》,JJF 1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》中,就已经包含了“期间核查”的项目,附录A部分也给出了具体的操作方法与要求,以及标准装置运行状况的评定标准。您完全可以据此增加一些内容,将其转换为期间核查的作业指导书。
麻烦在帮我看看,我做的对吗,谢谢
原文由 路云(luyunnc) 发表:公式中的+1是要测7次么
您的这份《期间核查记录表》中的核查项目,好像与JJF 1240中的不一样。
1、所选用的试验用流量计(涡轮流量计),是否满足JJF 1240第A.1条的要求;
2、环境条件不应该写成“(20±5)℃”,而应该记录试验期间的具体温度,还应该有试验期间的“大气压力”和“相对湿度”;
3、还应该有被核查对象(流量标准装置)预期使用的计量要求。只有将核查结果与该预期使用的计量要求进行比较,才能判定是否满足使用要求。
原文由 小七麻麻(Ins_e3d3c2ae) 发表:不是要做7次,规范只要求你每次试验的每个测试点不少于6次,做6次、7次、8次、9次、10次都可以。A.2条试验操作方法的最后一句话已经说得很清楚了,他是要相隔一段时间,在相同的测试点,进行相同的试验。也就是说,他需要第i点相邻两次试验所获得的两组测量数据(每组6个或6个以上),才能算出第i点的不确定度。即:“j”不是表示某测试点一次试验所测量的次数,而是代表第“j”次试验。“j”与“j+1”就是表示相邻两次的意思。你看一下下面那张记录表格就清楚了。
公式中的+1是要测7次么
