主题:【分享】【实战宝典】原子荧光测定土壤中砷,荧光强度太小是什么原因?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:lxl042
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/3653158
问题描述:
采用《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 2部分:土壤中总砷的测定》(GB/T 22105.2-2008)方法消解土壤样品,原子荧光检测砷元素时,信号值太小,以至于浓度值为0,是因为该方法消解效果不好吗?标准曲线线性关系良好,标准空白能到1000左右,是什么原因?
解答:
原子荧光光谱仪测定标准曲线溶液和样品时会扣除标准空白,这与ICP-MS扣背景信号类似,与其他光谱类型仪器不同。虽然标准曲线线性关系良好,但原子荧光光谱仪测定砷的标准空白达1000左右,初步判定仪器受污染啦,亦可测定标准曲线溶液低浓点是否明显偏高,进一步判定是否仪器系统是否受污染啦;至于样品信号值太小,可能是样品(上机液)中砷的浓度太低。如果仪器受污染啦,要对进样针、载流槽、毛细管路以及原子化器进行维护:首先对进样针及载流槽进行清洗,接着毛细管路首先通过正常进载流样品进行充分冲洗(将载流当做样品;如果条件允许,更换毛细管路),最后如有必要对原子化器进行清洗。我们要熟悉仪器的线性范围(比如原子荧光光谱仪测定砷和汞,最好分别不要超过2 μg/L30 μg/L),继而对通过稀释确保上机液体浓度不高于其测定上限-对于实在无法了解的样品,可稀释51001000 倍等备用,首先进稀释1000倍的样品,如果低于测定下限和不在线性范围,则进一步测定次低稀释倍数样品。宁可多稀释样品、清洗几个样品处理瓶,也不要污染仪器。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
