主题:【分享】【实战宝典】土壤交换性钙和总钙的测定方法是什么?土壤肥力应该测哪个项目?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人: henkyq
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/74376022
问题描述:
葡萄种植地需要测土壤钙含量,土壤钙含量包含土壤交换性钙和土壤全量钙两种,土壤交换性钙和全量钙的测定意义是什么?测土壤肥力应该测哪个项目?选定测定项目后,样品检测过程中需要注意哪些方面?
解答:
土壤交换性钙含量直接影响作物根系对钙养分的吸收,土壤全量钙对农作物讲没有很大的意义,土壤全量钙中有40%~90%矿物态钙,植物难以吸收利用。
测土壤肥力应该测交换性钙,酸性、中性土壤交换性钙的测定可以参考《土壤检测第13部分:土壤交换性钙和镁的测定》(NY/T 1121.13-2006。使用该方法检测应该注意以下两个方面:(1)该方法采用乙酸铵-离心浸提法提取待测液,特别需要注意必须离心浸提2~3次以上,不同土壤需要离心浸提的次数不同,随浸提离心次数增加,测定的土壤交换性钙含量显著提高,最终趋于稳定,有些交换性钙含量较高的土壤至少离心5~6次才能达到稳定,直至浸出液中无钙离子反应为止,需要在第3次离心提取后检查进出液中有无钙离子,检查钙离子方法是取浸出液5 mL,加1 mL pH=10缓冲溶液,再加少许K-B指示剂,如呈蓝色,表示无钙离子,如呈紫红色,表示有钙离子。(2)离心前必须充分搅拌溶液,标准中要求使用橡胶头玻璃棒充分搅拌土壤溶液,如果操作不当容易导致液体溅出,导致测定结果不好,建议盖上离心管盖子用漩涡仪震荡,液体损失较少。
《森林土壤交换性钙与镁的测定》(LY/T 1245-1999)同样可用于测定酸性或中性土壤样品中交换性钙和镁,提取方法应参照《森林土壤阳离子交换量的测定》(LY/T 1243-1999)中乙酸铵-离心浸提法,注意事项同农业行业标准。1 mol/L的乙酸铵的提取后的试样可选择EDTA络合滴定法或原子吸收分光光光度法。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
