发帖人:haijingling链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7346939https://bbs.instrument.com.cn/topic/7353911
问题描述:《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 805-2016
)里部分物质采用内标法,比如萘的测定,内标物是萘-d8,那在做标曲时,是只添加内标物萘-d8,还是萘和萘-d8都要添加?还有该方法中标准溶液一般使用何种基质的?
解答:该方法是内标法,所有物质都用对应的内标定量,而不是部分。该方法目标物有16
种,内标物有5
种,替代物2
种,共计23
种物质。在绘制校准曲线时,分别移取适量的16
种目标物,替代物2
种,内标物5
种溶液,用丙酮和正己烷混合液稀释定容,配成多环芳烃和替代物质量浓度分别为2.0μg/mL
、5.0μg/mL
、10.0μg/mL
、20.0μg/mL
、40.0μg/mL
,内标质量浓度均为20.0μg/mL
的标准系列。因此目标物和内标物以及替代物均要添加,只是添加的浓度有区别。标准中对标物的基质并未进行规定,只阐明标物需要用丙酮和正己烷混合溶剂进行稀释,因此标物购买的原则就是溶剂能与丙酮、正己烷互溶。市面上多环芳烃的有证标准物质种类有好几种,首选丙酮或者正己烷基质作为溶剂的标品,其次还有二氯甲烷基质以及苯与二氯甲烷混合基质的也都适用。
