主题:【分享】【实战宝典】土壤三普样品的制备需要哪些工具?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
解答:
土壤三普样品的风干和制备应在风干室和制样室内进行。风干室应通风良好、整洁、无易挥发性化学物质,并避免阳光直射。样品制备室应通风良好,每个制样工位适当隔离,避免交叉污染,面积不少于80平方米,室内具备互联网络条件,并安装在线全方位监控摄像头,确保可以随时接受远程实时检查,制样过程全程摄像并保存记录3年。
制样工具主要有:(1)盛样用搪瓷盘、木盘、塑料盘、有机玻璃盘等;(2)土壤粉碎用木锤、木铲、木棍、有机玻璃棒,有机玻璃板或硬质木板或无色聚乙烯薄板等;(3)孔径为2 mm 的尼龙筛。(4)用于静电吸附除去植物残体的器具。如有机玻璃棒和丝绸,静电除杂仪器等;(5)磨口玻璃瓶、聚乙烯塑料瓶等样品分装容器,规格根据样品量而定,可采用不同规格的瓶分装不同粒径的样品。不得使用含有待测组分或测试有干扰的材料制成的样品瓶或样品袋盛装样品。(6)电子天平、原始记录表等。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
