主题:【分享】【实战宝典】如何进行样品的制备?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
解答:
土壤样品制备种类分为一般样品(表层土壤样品)、土壤剖面样品(剖面发生层样品)和水稳性大团聚体样品。
1.一般样品制备:
1)风干:在风干室将土样放置于盛样器皿中,除去土壤中混杂的动植物残体等,摊成2 cm~3 cm的薄层,置于阴凉处自然风干,严禁暴晒或烘烤。风干过程中,应适时翻动,用木棍压碎(或用两个木铲搓碎)土样,进一步清理土壤中的动植物残体等杂物。翻动过程要注意防止样品间交叉污染。对于黏性土壤,在土壤样品半干时,须将大土壤样品捏碎,以免完全干后结成硬块。样品风干后混匀,用以粗磨。
2)粗磨:将样品置于有机玻璃板(或硬质木板或无色聚乙烯薄板)上,用木锤轻轻敲碎,再用木棍或有机玻璃棒进行再次压碎,细小已断的植物须根采用静电吸附的方法清除。将全部土样手工研磨后混匀,过孔径2 mm ( 10目)尼龙筛,去除2 mm以上的石砾,大于2 mm的土团要反复研磨、过筛,直至全部通过。研磨过程中不可随意遗弃样品,应及时填写样品制备原始记录,注意记录过筛前后的土壤样品质量。石砾含量较多时,耕地园地土壤样品应记录风干、粗磨过程中弃去的石砾质量,并计算石砾质量百分数。林地草地土壤样品应记录风干、粗磨过程中弃去的砖瓦石块、石灰结核、石砾质量,并计算碎石和石砾的总体质量百分数。
3)分装:粗磨后样品应充分混匀后进行分装。
耕地园地每个一般样品的送检样品不少于600 g,留存样品不少于300 g。如果是密码平行样不少于1200 g
林地草地每个一般样品的送检样品不少于450 g,留存样品不少于150 g。如果是密码平行样不少于900 g
2.土壤剖面样品的制备:
样品风干后,一部分样品按土壤发生层次分别装入容器中,每份不少于500 g,流转至土壤样品库保存;一部分样品按照一般样品的粗磨,分层完成相关操作。
耕地园地每层剖面样品的送检样品不少于600 g,留存样品不少于200 g
林地草地每层剖面样品的送检样品不少于540 g,留存样品不少于160 g
3.土壤水稳性大团聚体样品制备:
一般样品、剖面样品的第1层样品采集时,均需采集土壤水稳性大团聚体样品。将野外采集的土壤沿自然结构轻轻剥成10 mm~12 mm直径的小土块,弃去根系与植物残渣和杂物。剥样时应沿土壤的自然结构而轻轻剥开,避免受机械压力而变形。然后将样品按一般样品制备相关要求风干,风干时应尽可能保持样品形态,严禁压碎或搓碎样品。每个送检样品不少于600 g。如果是密码平行样不少于1200g.
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
