原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:硅烷化处理的玻璃微球柱很常见的,不少用户开始用的不错,后面就分叉,有鼓包现象,这是高沸点物质残留柱子里面,作为固定液使得一些有机物产生分离现象。空柱也有部分厂家使用,但是惰性好不好就看各家的水平,不见的就一定是怪峰,FID熄火一般是总烃阀进样瞬间流量波动造成的。还有部分使用分子筛毛细柱分离氧和甲烷,一根脱活石英毛细柱管作为总烃柱,这个方案效果比较好的,惰性超过大部分填充柱和空柱。
总烃的填充柱是填充没有保留能力的填料,一般是硅烷化处理的玻璃珠或者硅藻土。空柱就是一截空管子。两种理论上是一样的,但是实际使用各有优缺点。
填充柱的问题是很难做到完全惰性化和完全不保留,所以做实际样品会拖尾或者多个峰。空柱惰性好,但是样品直接通过,峰型会变得奇怪,不是正态分布的峰,而且FID容易熄火。
