原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、首先确认目标物前面那个小峰的来源,走一针空白溶剂,看空白里面有没有这个小峰。如果空白也有,那说明来源于试剂或者仪器系统。如果没有,说明来源于配制的标样中,可能是标液不纯,也可能是配制的时候引入的污染。2、保留时间延后有两个办法,一个是减缓升温速率,还有一个是降低流速。
原文由 环境检测小学生(Ins_9109fbb5) 发表:1.空白里也有 2.出锋的时候柱温是50℃,柱流速是8
原文由 安平(byron1111) 发表:吹扫捕集进样的吗?怀疑是进样信号。建议使用液膜厚度比较大的色谱柱,降低柱温和柱流量,改善目标峰与此信号的分离
原文由 Ins_c1f8dd63(Ins_c1f8dd63) 发表:同问,问一下吹扫的条件,目标位置我觉得那个峰不是目标峰
原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表: 柱流速是8,指的是色谱柱中载气的流速是8mL/min?这也太大了,不像啊,有啥毛细柱能耐这个流速啊
