主题:【已应助】耐洗色牢度测试时,试样泛白斑是怎么回事?
浏览0 回复3 电梯直达
状元秀
推荐答案:123回复于2023/03/28
肥皂中的主要成分为脂肪酸金属盐,其在试验过程中易与样品染料释出的钙镁离子生成既无去污力又不溶于水的钙镁金属皂,俗称皂垢。待到试样烘干后,在样品织物上形成白色沉淀的皂垢会继续残留在织物上,形成一层难溶于水的白斑。
标准GB/T 12490—2014《纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度》在操作程序中的6.7 规定了“某些情况下,洗涤后需经酸洗,可进行下列附加操作:在30℃、100mL的乙酸溶液(浓度为0.2g/L)中处理1min,然后在30℃、100mL的三级水中漂洗每个组合试样1min”。
参考上述方法,通过酸洗去除残留在织物上的白斑,就能解决残留白斑影响评定试样变色的问题。
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
Ins_b688d4b6
原文由 123(m3149125) 发表:
学习了,学习了
WUYUWUQIU
皂片没有洗干净,我们遇到的是这种情况。可以用弱酸水溶液清洗一下
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
