1. 不要用尖锐锋利的硬物刻划台面。
2. 不要长时间旋转在温度超过135°C的环境下。
3. 不要暴露于明火,熔融金属,金属火花或直射阳光下,也不能用作切剁的表面。
4. 煤汽灯或酒精灯的火焰会损坏台面,故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用。
5. 台面建议采用温水,丙酮或性质温和的清洁剂清洗,可选用用来洗手或洗碗的清洁剂,不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍,可将次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗尽。
6、保养环氧树脂板实验台,可以用常见的方法,也就是在工作前后用70%浓度的乙醇清洁台面。
7、如果只是去除表面的脏东西,用湿布就可以了;如果这些脏东西较难擦拭,则建议使用家用的清洁剂,但不能使用带磨料的清洁剂,也不能打蜡。
8、如果说是由金属、橡胶及类似物体导致的油渍划痕可用蘸满石脑油或溶剂的布来擦拭。
9、定期用纸巾或干净的抹布蘸取Crystal Simple Green产品进行清洁、擦亮,也可使用光亮油进行清洁与光亮。
10、如果想恢复台面板原有的光泽,可用蘸满油的布擦拭表面,再用干布擦干。
