主题:【分享】玻璃管液体温度计工作原理和注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
工作原理:
玻璃液体温度计采用热胀冷缩效应的测温原理:当温度变化时,玻璃球中的液体体积会发生膨胀或收缩,使进入毛细管中的液柱高度发生变化,从刻度上可指示出温度的变化。
温度表的刻度分辨力高低与温度表的灵敏度有关,灵敏度大,则温度表的刻度分辨力高。要提高温度表的灵敏度,可增大测温液的体积或减小毛细管的直径。但增大测温液的体积,不易于与被测物质取得热平衡,造成较大的滞后误差,且容易使球部产生变形;而减小毛细管直径则会使毛细管不易加工均匀,造成液柱上升不均匀,影响测量准确性。因此,应取适当的灵敏度。
另外,温度表的灵敏度还与测温液和玻璃的热膨胀系数之差有关,且成正比。一般均选取热膨胀系数较大的液体作为测温液,而玻璃的热膨胀系数应尽可能的小。常用的测温液有水银和酒精。
主要产生误差的原因:
(1)零点永远位移
(2)球部暂时变形
(3)压力变化
(4)刻度不准确
(5)读数方法不正确
(6)热滞效应
(7)酒精温度表产生误差的特殊原因
(8)最高温度表产生误差的特殊原因
您可能想找: 其它温湿度测量 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
