主题:【分享】选择现场校准还是实验室校准
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
现场校准和实验室校准是企业确保其设备准确运行的两种主要校准方式。这两种选择都有适合特定的环境和情况,因此了解这两种服务的潜在优点和缺点非常重要。通过了解有关它们的更多信息,您可以根据需要选择合适的产品。
1. 现场校准
现场校准是指现场工程师/专业人员在现场执行校准,而不是将设备送到实验室。让我一起看一下现场校准的特点:
  • 校准效率
通常,我们可以通过选择现场校准服务而不是实验室校准来节省时间。由于无需花时间打包设备并将其运送到实验室。虽然实验室校准也可以很快,但现场校准通常在速度上具有优势,因为该过程不涉及运输。由于现场服务可以更快,因此您可以减少停机时间并更快地恢复工作。
  • 系统校准
当您想要校准整个测量回路时,现场校准无疑是更好的选择。它允许企业调试整个系统,比如DCS或PLC。而无需卸载所有系统并将其发送到实验室,这可能会花费大量时间和降低生产力。
  • 提高透明度
一些企业希望从头到尾审查校准过程。由于现场人员在客户的设施中工作,因此现场校准非常适合希望实现完全透明流程的企业。
  • 校准成本
当您将设备运送到实验室时,您通常必须考虑处理和运输成本。现场工程师通过现场校准来消除这些成本,从而节省了企业的大量资金。
  • 设备风险
避免了因拆卸安装压力设备导致损坏的现象。除了对设备自身的影响,还可能引起系统管路的泄漏问题。
  • 数据可靠性
在设备条件相当并没有操作失误的情况下,现场校准的数据会更加"准确",因为现场校准时的数据代表了仪表真实运行情况下的数据表现,减少和避免了工作环境和校准环境不同所引起的误差,提高了测试精度,保证了被校准仪表的可靠性。
  • 现场校准的弊端
现场校准除了上述好处外,也难免会有不利因素。现场校准虽然保留了更多实际现场的数据,但也有可能带入了大量的环境干扰,这时可能会对现场设备或标准设备的数据产生影响。常见的影响因素有,电磁干扰(大功率用电设备) 、温度、强风、湿度。除了环境问题外,现场校准有时还可能使您的人员和设备受到伤害。例如,某些设备在调试期间需要危险的电气和热电流过载。在现场,这些安全问题对技术人员来说可能比较危险,因此实验室更可控的环境成为更安全的选择。
2. 实验室校准
  • 环境控制
一些公司的设备在校准过程中对湿度和温度特别敏感。通常,实验室有更好的环境控制,例如湿度和温度控制,以确保准确安全地校准您的设备。
  • 更高的安全性
有时,我们在校准执行过程中,可能使人员和设备处于危险之中,例如需要电气或热电流过载的设备。通常,实验室拥有比现场更好的安全程序和设备。这种提高的安全性可保护人员和设备在危险过程中免受损坏。
  • 更好的不确定性
当您的校准需求需要最佳不确定度时,实验室校准通常是更好的选择。由于实验室配备了高精度的固定设备和更好的环境控制,因此它们通常在校准过程中实现最佳的不确定度。
  • 更多/更好的标准设备
通常,实验室有更多的设备协助校准。虽然技术人员可以将便携式设备带到您的设施中,但实验室通常拥有更全面和准确的固定设备。这种额外的机器使校准公司能够处理需要调谐服务的更多种类的设备,并承担更复杂的工作。
  • 实验室校准的弊端
优势和劣势总是相对的。例如,无法将设备运送到实验室或不想卸载整个全环系统的客户通常会避免实验室校准。此外,实验室服务有时可能需要更长的时间,因此需要紧张周转时间的公司可能希望坚持现场服务。另一个小缺点是将设备运送到实验室的成本较高。如果您的预算紧张且不需要实验室的受控环境,则实验室校准可能不适合您。
3. 小结
如果您的设备不需要特定的校准环境,并且您希望避免卸载设备进行全回路校准,则现场校准是一个不错的选择。对于那些想要更方便、更快速的过程和完全透明的用户来说,现场校准自然是首选。如果您的设备对环境敏感,并且需要受控环境来实现最佳的不确定性,则通常最好要求实验室校准。此外,需要更复杂的调谐服务和更高安全性的公司可能希望转向实验室校准。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
