主题:【已应助】检测结果必须三人签字吗?
浏览0 回复14 电梯直达
hou1210
该帖子已被状元秀设置为精华; 奖励积分记录: 状元秀(10分)
检测结果必须三人签字吗?
推荐答案:qq250083771回复于2023/04/06
有些标准上有严格要求的
HJ 91.1  第8页
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
qq250083771
有些标准上有严格要求的
HJ 91.1  第8页
2023/4/6 18:37:41 Last edit by qq250083771
通标小菜鸟
不同行业要求不一样,比如环境检测行业,第三方检测要求三级审核,就需要三个不同的人签名。比如食品行业,原始记录两个人签字就行。
不一定,三级审核有的行业有规定要求,应按照行业规定执行。如果行业没有规定,机构可以自己规定几级审核
这个不一定,一般实验室的原始记录上的签字为:检测/校准人、校核人、审核人。
原始记录真正只需两个人(两级)签字:操作人员和结果校核人员,依据:ISO/IEC17025 4.13.2.1实验室记录应包括负责抽样的人员、每项检测和或校准的操作人员和结果校核人员的标识。
注意:操作人员一定要出现在原始记录上,这个是毫无疑问的,校核人员指现场一起做试验的人员,这个也绝对不能去掉(条款有规定,实际也不能去掉)、可以去掉审核人员,如果有人说我就要保留审核人员,我就要做三级签字,这个当然没有问题,只是操作人员和结果校核人员绝对不能少。
sdlzkw007
不是绝对的,我认为符合审核,签发的要求就可以了。
windlfr
环保废气处理检测
vm88
zal
检测原始记录上有检验员和审核人签字就行,如果是检测报告就需要三级签字了~
Ins_6b96c456
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
