主题:【已应助】按照标准GB/T2912.1纺织品中各位老师是如何做甲醛加标回收试验啊?
浏览0 回复5 电梯直达
LQX123
请教各位老师你们是如何做的甲醛回收率试样啊?按照标准GB/T2912.1我们用75ug/ml甲醛溶液加入0.2ml定容100ml是不是可以啊?
推荐答案:yiukk回复于2023/04/17
也不是不可以,加标方式有很多种。但加标不是简单对标液进行稀释,加标一般是在空白或样品中进入标准物质,进行和样品一样的测试方法,计算回收率。
加标回收可分为空白加标回收和样品加标回收。
空白加标回收:在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。
样品加标回收:相同的样品取两份,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
加标前后的浓度要在测试浓度范围内,GB T 2912.1 2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分游离和水解的甲醛(水萃取法)浓度范围是:0.15-6.00Ug/mL。可以把75ug/ml甲醛溶液加入作为加标的标准品,加0.2mL到空白或样品中进行前处理和测试过程,加标溶度为0.15ug/mL,也可以适当加大点浓度。
yiukk
2023/4/18 21:21:41 Last edit by m3255382
WUYUWUQIU
加标标浓度你们决定,这个是可以的,然后甲醛的回收率和其他回收率道理都是一样的呀,没有什么特别的就是注意甲醛易挥发,注意操作要求和时间就好了。
WUYUWUQIU
LQX123
未来工程师
加标实验,主要要经历整个流程看损失,加入量最好与样品量相当,更具有直观性
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
