主题:【分享】企业实施数字化检测的要求
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
1、对检测员的要求:数字化检测降低了对检测员的要求。
没有数字化检测前,检验员需要根据仪器的操作说明,或检验规程来进行检验操作。这些检验规程可能是打印成小册子,或通过电子屏幕呈现。检测员需要通过学习后,熟记规程的每一个步骤和要求,然后根据要求进行检验。现场检验时,又要求检验员的实操具有高准确度和完成度,遇到问题,还需要有丰富的经验去处理解决问题,对检验员的专业能力和个人素养要求比较高。
有了数字化检测后,检验员只需要按照系统设定好的流程进行操作,检验准确度和完成度有了极大的提高,从而也提高了工作效率,降低了对检验员的要求。
2、对检测设备的要求:数字化检测的系统需要具备足够柔性。
数字化检测系统需要和不同的检测设备/硬件进行对接。企业检测时,不同的检测场景、不同的检测用途,对应有不同的型号/品牌的检测设备。这就要求数字化检测系统提供的设备接口足够多,柔性足够大,能和不同的仪器设备对接。
企业检测场景也很多样化,有一个人一个量具,还有一个人多个量具,多人多个量具测量;有些产品可能需要多个人同时测量,也有可能一个人就可以测。测量还分直接测量或间接测量,有些尺寸可以直接测量得出,有些尺寸只能通过间接测量后再计算得出。这就要求数字化检测系统有更大柔性来匹配这些检测场景。
做数据数字化采集时,会有一些冗余的数据,需要把冗余的数据剔除,只留下实际需要的数据,需要数字化检测的系统具备足够的柔性去匹配这些具体的细节。
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
