7.6.1实验室应识别测量不确定度的贡献。评定测量不确定度时,应采用适当的分析方法考虑所有显著贡献,包括来自抽样的贡献。
7.6.2开展校准的实验室,包括校准自有设备,应评定所有校准的测量不确定度。
7.6.3开展检测的实验室应评定测量不确定度。当由于检测方法的原因难以严格评定测量不确定度时,实验室应基于对理论原理的理解或使用该方法的实践经验进行评估。
注 1:某些情况下,公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值,并规定了计算结果的表示方式,实验室只要遵守检测方法和报告要求,即满足7.6.3条款的要求。
注 2:对一特定方法,如果已确定并验证了结果的测量不确定度,实验室只要证明已识别的关键影响因素受控,则不需要对每个结果评定测量不确定度。
注 3:更多信息参见ISO/IEC指南 98-3、 ISO21748 和 ISO5725 系列标准。
请问蓝色字体这个条款这么理解?有具体例子吗?
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:注1的意思是说这种情况下,只证明检测方法(包括测量设备、环境条件等)满足ISO17025的要求,并不是说不需要评定“测量结果的不确定度”了。GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》在附录B中给出的不确定度评定方法,就是让你参照该方法,用实际检测数据评定“测量结果的不确定度”的。否则为什么要在附录B中给出评定方法模板呢。再说,B.1.3.1条所说的A类不确定度的评定,就是不可能在检测方法中规定限值的不确定度主要来源之一。除非你用单次测量结果作为最终测量结果(不能反映被测对象的均匀性),也就不存在A类评定了。
楼主,意思是在某些情况下,公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值,并规定了计算结果的表示方式,实验室只要遵守检测方法和报告要求,即满足ISO17025的要求。例如:GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》在附录B中说明呢不确定的评定方法,那么实验室只要按照标准做就OK,不用额外评定不确定度
