主题:【已应助】hj637 石油类和动植物油类的测定
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_c1f50659
各位大佬。我想请问下,关于标准里面计算公式,在实际样品中A3030波长上没有吸收的话,Z*(A3030-A2930/F)这项是强制为0,还是计为负数?
推荐答案:ztyzb回复于2023/04/21
楼主,说实话,这个公式自始至终都没有变过(从GB/T 16488-1996到HJ 637-2012再到HJ 637-2018),所以要严格按标准执行,强制为0是不对的。
具体各个参数意义如下
既然您做的数据在2930cm-1处有吸收,说明存在脂肪烃,按照标准解释,应该在3030cm-1处有吸收,您可以直接测正十六烷试试在3030cm-1处吸光度,如果没有吸光度说明设备有问题。
具体各个参数意义如下
Ins_c1f50659
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,说实话,这个公式自始至终都没有变过(从GB/T 16488-1996到HJ 637-2012再到HJ 637-2018),所以要严格按标准执行,强制为0是不对的。具体各个参数意义如下既然您做的数据在2930cm-1处有吸收,说明存在脂肪烃,按照标准解释,应该在3030cm-1处有吸收,您可以直接测正十六烷试试在3030cm-1处吸光度,如果没有吸光度说明设备有问题。
大佬。我经过工程师指点,3030波长已经重新有读数。但又出现新问题,最后一项还是负数,如果将负数纳入计算。最终结果自己用eccel计算会比仪器出的数要低0.7。设备工程师说仪器计算最后一项时候如果是负数会自动计为0。这是正常的吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
