主题:【已应助】柑橘中2,4-D检出的问题
浏览0 回复4 电梯直达
半岛的铁盒
各位老师,你们好!我想问下柑橘中有2,4-D检出,并且超标了,用的是5009.175-2003气相方法的标准做的,标曲和样品都衍生过的,用正己烷定容,可以直接把标曲和样品上液质去定性吗?还有一个问题就是能不能用NY/T 1434-2007的液质方法检测柑橘类的2,4-D?因为国抽的标准要求2,4-D要用5009.175-2003气相方法,不懂为啥一定要用气相的方法,明明液质更加简单,也不用衍生。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/04/24
可以上液质进行定性,但最好注意溶剂,正己烷一般用于正相。常用反相溶剂为甲醇,乙腈等。至于楼主说的用液质比气相好,一个是气相的方法发布在前,液质方法发布在后。实际用哪个方法测,需要根据指定的国标,不能自己随意更改标准。还有液质不是每家公司都能买得起的,气相便宜,所以普遍。确实有些物质用其它仪器测会更合适,未来肯定也会陆续有新标准发布,用来代替这些不合适的老标准。
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
按国抽方法来做,液质只能辅助,做一下定性判断。
xiaoheihei
2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)沸点很高,熔点137度,衍生后用气相方法ECD检测器检测也可以的,液质一套等于几套气相色谱,操作运行成本高,人员要求高,都能配套也是实验室进步,但是现实情况不允许,首先考虑国情。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
