主题:【已应助】执行标准中分析方法问题
浏览0 回复10 电梯直达
吉乐
废水执行这个标准,标准限值的单位是(度),而下面的推荐方法却是GB/T11903-1989(现被HJ1182-2021替代),结果单位为(倍)。请问下怎么评价?分析方法该怎么选择?
推荐答案:绿树之林回复于2023/04/25
GB/T 11903-1989这个色度标准有两个方法,一个是铂钴比色法单位是度,一个是稀释倍数法现在已经被替代了。新方法HJ1182-2021的前言写得很清楚:原国家环境保护局 1989 年 12 月 25 日批准发布的《水质 色度的测定》(GB 11903—89)中稀释倍数法部分在相应的国家污染物排放标准实施中停止执行。稀释倍数是替代了,铂钴比色法没有替代,所以铂钴比色法还是能用的。
该帖子作者被版主 wuyuzegang5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
langyabeilei
绿树之林
WUYUWUQIU
推荐方法是GB/T11903-1989,一般有年代号的标准方法可以按这个标准检测分析
吉乐
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
明白了。只是GB 11903-89这个方法我们之前没有申请铂钴比色法的资质,还是用不了。
楼主,GB/T 5750.4中色度的铂钴比色法贵单位有资质吧,如果有的话可以考虑用这个标准,因为后来《GB/T 18920-2020城市污水再生利用 城市杂用水水质》中推荐的也是GB/T 5750.4,如下图
吉乐
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
这个GB/T5750.4方法的资质是有的
原文由 吉乐(Ins_4f4cf124) 发表:
楼主,供贵单位参考上图江苏省生态环境厅回复,GB/T 5750.4适用于再生利用的城市污水
2023/4/25 18:25:56 Last edit by zxz19900120
Insm_112810a8
Ins_4ec13d1e
19923-2005这个标准归口是建设部(现住建部),又不是1182所说的国家污染物排放标准。国家污染物排放标准必定是GB。所以11903用何不得,同理。地下水别看现在是环境在做,法理上14848的归口是国土,只有国土才有法理上的标准解释权利。地下水的色度不用的还是11903
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
