原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:您说的这个修正因子能举例么?
楼主,参考CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》中规定,检定/校准结果确认以开展检测/校准方法对设备的要求和使用需求作为判定依据,所以像您这种情况直接以标准要求即可,既然只规定了湿度不大于70%RH,只要温湿度计能满足测量范围即可使用,但是必须得用修正因子。
最后建议下贵单位购买的设备检定/校准结果证明不能满足说明书中提及的,按理说可以找厂家或者供货商的
原文由 艾菲尔1(Ins_7352cb17) 发表:楼主,建议您记录上同时记录仪器示值和实际值,然后标出仪器示值和实际值中间的公式(实际值=示值+修正值),像您举得离子就是修正值=4.3%RH。
您说的这个修正因子能举例么?
比如我的湿度40%R.H.,校准证书上给出44.3%R.H. 记录环境温度的时候改怎么记录?
按照实际显示记录还是修正后记录,况且每个点的偏差都不一样。
