主题:【分享】石油产品蒸汽压与温度的关系
检测人王大锤
在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压强称为饱和蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸气压,并随着温度的升高而增大。纯溶剂的饱和蒸气压大于溶液的饱和蒸气压;对于同一物质,固态的饱和蒸气压小于液态的饱和蒸气压。饱和蒸气压是液体的一项重要物理性质,液体的沸点、液体混合物的相对挥发度等都与之有关
您可能想找: 石油产品蒸汽压测定仪 询底价
检测人王大锤
蒸汽压的高低表明了液体中的分子离开液体汽化或蒸发的能力大小,蒸汽压越高,就说明了液体越容易汽化。蒸汽压的大小主要与系统的温度有关,温度越高,蒸汽压就越大。 饱和蒸汽压越大,表明液体越不容易达到饱和,达不到饱和,它就会一直蒸发,所以饱和蒸汽压越大越容易挥发。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
