原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主考虑以下几方面因素:1、接种稀释水空白合格吗?2、质控样、葡萄糖-谷氨酸和盲样数值相差大吗?如果相差大的话数据作为质控参考的话就会有偏差;3、平行样结果如何,有可能有随机误差;4、考虑换接种水
原文由 言同学(v3269810) 发表: 1、空白正常2、质控样谷氨酸在范围最低点ok?3、平行样正常4、但凡我有好的接种水我就会换呀,但是没有
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,我第2条的意思是葡萄糖-谷氨酸质控样数值应在180~230mg/L,您的盲样数据大体是多少?和180~230mg/L差距大吗?如果差距大的话也有可能有稀释过程引入的误差;第4条我的意见您可以考虑直接用污水处理厂出水作为接种水,应该不难得吧
原文由 言同学(v3269810) 发表: 那盲样是临时送来的,我污水处理厂临时也去不了,没有那么容易拿到水;葡萄糖谷氨酸的范围是180-230,我的是185,盲样大概在70,我做出来只有60,那没办法啊
原文由 Ins_3655affc(Ins_3655affc) 发表: 您好,我的理解是:处理厂出水不是应该细菌都被杀光了吗,没有细菌的水用作接种水是不是不太妥当
