主题:【已应助】红外光谱是否能做到这些以及选什么样的红外光谱
浏览0 回复6 电梯直达
dashing
各位好!
目前有个需求,想用红外光谱来测试样品是否一致性的问题。我们使用的化学药剂都会经过招标过程,实验室会保留招标检测合格的样品,待中标商供货时如果供货样品检测数据与投标样品不一致,会进行比对。但现实是我们没有什么手段能在样品本身上做文章,只能对比两个样品的使用性能。而实验介质和条件又不甚理想,出现了中标样品检测合格后,再测供货样品,会出现性能差异很大的情况。实验室的问题短时间内无法改进,所以领导打算购进一台红外光谱,供货时对供货样品和投标样品进行谱图比对,确定样品一致。
这里有几个问题想请教各位达人:
1.红外光谱是否能达到比较的目的?我上学那会红外光谱还是非常昂贵的仪器,记得我们系买的Nicolet傅立叶红外光谱老师们颇骄傲了一阵,我所了解的当时含水样品不能检测。我们的药剂有一部分是含大量的水的,甚至还有醇类。 据说现在可以通过样品除水等手段完成,但还是有些担心。另外关于除水的操作,可能太复杂怕实验室掌握不好,是否还要配套个什么仪器?
2.现在还有近红外光谱(当然我也知道有近中远都具备的产品,但太贵我们不可能采购),这个和普通的中程红外光谱哪个更适合这个需求?
3.价格。领导说京东上查有20多万的产品,这样的产品可靠吗?
拉拉杂杂,可能有点乱。恳请更位光谱达人能指点一二,不胜感激!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/05/10
我们用的是尼高力傅立叶红外光谱,平常用来测试原料药及中间体,用以比对对照品与实际生产样品之间的红外谱图是否具有一致性。楼主的需求跟我们很接近,既可以测固体样品,也可以测液体样品,如果楼主样品里水比较多,可以除水,我们的样品在合成的时候基本上就已经把水除掉了,可以烘箱烘烤除水,如果活性物质对温度不敏感的话。还有可以想办法让药剂中的活性成分结晶出来然后测试。买仪器尽量直接找原厂商购买,不要通过第三方平台。
获取验证码
曹志 红外
红外配件多次ATR
国产就可以满足
15922159020,可以来电咨询
通标小菜鸟
dashing
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
感谢指教!我今天才查到ATG这个东西,我们的样品是工业用的缓蚀剂阻垢剂这样的化学品,含水比较多(50%-70%)还可能有醇类、醇醚这些东西,除水是个重要步骤。
dashing
原文由 曹志 红外(Insm_793f522b) 发表:
红外配件多次ATR
国产就可以满足
15922159020,可以来电咨询
感谢回复!这个ATG的价格是不是也挺贵的,粗算多少能包住
青河9830
买红外,烘箱、天平就可以做到,20w可以买低端进口品牌
yelusiku
