主题:【已应助】技术规定对土壤挥发性有机物只要求了使用非扰动采样器采集5g样品推入加有10mL甲醇保护剂的40mL样品瓶的方法,并且在采样质控检查表中将此项列为土壤挥发性有机物的质控要点。如果土壤中挥发性有机物浓度较低,严格使用这一采样方法可能不满足分析测试方法的要求,但如果使用了不加保护剂的方法,会不会在质控检查时被列为不合格项?
通标小菜鸟
推荐答案:ztyzb回复于2023/05/13
土壤挥发性有机污染物样品采集和检测分析按《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ605-2011)或《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法》(HJ642-2013)有关要求执行,即低浓度样品采用直接分析法,高浓度样品方使用甲醇提取法。质控检查也按上述标准要求执行。
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
