7.样品制备
7.1 若没有其他要求,非挥发性石油和石油产品应按D4057(API MPMS 8.1节)和D4177(API MPMS 8.2节)取样法取样。
7.2 挥发性原油和石油产品取样采用D4057(API MPMS 8.1节)方法,为减少轻组分损失而影响密度测定的准确度可使用一个体积可变的取样器。在取样后,如果没有该设备为了尽可能减少组分损失,应将试样转移至能够制冷的容器中。
7.3 样品混合
用于试验的混合试样尽可能代表整批测试样品。但在混样操作中,应始终注意保持样品的完整性。对含水或沉淀物或两者都含有的挥发性原油和石油产品及含蜡的挥发性原油和原油产品加热时可能会引起轻组分损失,采用(第7.3.1-7.3.4节)中给出的方法,可保持试样组分的完整性。
7.3.1 RVP大于50kpa的挥发性原油和石油产品-为减少轻组分损失,样品应在原容器和密闭系统中混合。
注1-在敞开的容器中混合挥发性式样将会导致轻组分的损失,从而影响试样密度值。
7.3.2 含蜡原油-如果原油的倾点高于10℃或浊点(WAT)高于15℃时,在混样前要加热试样,使试样温度高于倾点9℃或浊点3℃以上,为减少轻组分损失,样品应尽可能的在原容器和密闭容器里混合。
7.3.3含蜡馏分-在混样前将试样加热至浊点(WAT)3℃以上。
7.3.4残渣燃料油-在混样前,把试样加热至试验要求温度(见8.1.1和注4)。
7.4其他关于液体试样混合及处理方法见D5854(API MPMS 8.3节)。
8.测定方法
8.1 试验温度
8.1.1 把试样加热到能让它充分流动,但温度不能高至引起其轻组分的损失,温度也不能低到试样中的蜡析出。
注2-用密度计法测定密度,相对密度或API重度,在标准温度或接近标准温度时测定zui为准确。
注3-石油计量表中的体积、密度,相对密度或API重度修正值是基于大量典型物质的一般补充。同样的系数用于每一套表中,在同一温度下由测试样品常数和标准常数之间的差异可能引起的间隔zui小误差需要修正。测定温度与标准温度的差异对试验结果会造成更严重的影响。
注4-要在被测样品物化特性合适的温度下获得密度计读数。这个温度接近标准温度20℃,当密度只用于散装石油计量时,在散装石油温度±3℃下来测定密度(见5.3)。
8.1.2原油样品在接近标准温度下测定时,如果样品有蜡析出,则要高于倾点9℃以上或高于浊点3℃以上中一个较高的温度下测定。
注5-对于原油样品,蜡析出现象用IP389可以判断,用50μl±5μl修正,用该技术要求来判定原油蜡析出温度的方法还未被确定。
9.仪器校正
9.1密度计和温度计按ANNEX A1的方法来修正。
10.检测方法
10.1在测定温度约±5℃下使用密度计量筒和温度计。
10.2将试样转移到清洁温度稳定的密度计量筒中,转移时避免试样飞溅和气泡生成,同时减少试样中轻组分的挥发。(注意—易燃性蒸汽可能会引起闪火!)
10.3通过虹吸或水驱动转移高挥发试样。(注意—用嘴吸取试样可能导致吸入样品)
10.3.1含有酸或其他水溶液物质的试样用虹吸管移至量筒中。
10.4在量筒中放入密度计前,用一片清洁的滤纸除去试样表面上形成的所有气泡。
10.5把装有试样的量筒垂直的放在没有空气流动的地方。在整个试验期间,环境温度变化应不大于2℃。当环境温度变化大于±2℃时,应使用恒温浴保持温度稳定。
10.6用合适的温度计或温度测定仪,搅拌棒作垂直旋转运动搅拌试样来确保整个量筒中试样温度、密度均匀。记录试样温度,接近至0.1℃,从密度计量筒中取出温度计温度测定仪,或搅拌棒。
注6-若使用液体玻璃密度计,通常使用搅拌棒。
