主题:【已应助】小型工具设备使用记录
浏览0 回复16 电梯直达
adsdafgfdf
各位老师,在检测实验室中,关于小型量具的设备使用记录如何进行整理。例如量筒、流量计、天平、压力变送器等。使用频率很高,都写设备使用记录感觉很繁琐,各位老师有没有好的建议?今年扩项的项目很多不使用大型的设备,就只使用这些小量具。还请大家给点建议,谢谢!
推荐答案:sdlzkw007回复于2023/05/17
每日核查表填写一下可以了吧
sdlzkw007
不用都填写。电子天平需要。其他的量筒并不需要。任何设备都需要自行评估其风险,从而决定是否需要相应的记录以便溯源,小设备不需要使用记录,另外某个项目专门的设备也不需要,记录是为了溯源,能够方便查找才是目的。
yayicuo
使用记录主要是针对的大型、贵重的设备,对于量筒、移液管、容量瓶等没有必要写使用记录。
楼主,溯源的话这些设备都需要写使用记录,但是一天内使用频次高、人员多的两条建议:1、针对这种单独设计表格,可以把时间和其他信息细化上(加上小时分钟)尽量只打√和人员签名即可;2、可以考虑笼统一点写,一天体现一次开始时间和结束时间,人员集中签名。
WUYUWUQIU
这样不用每次都写使用记录,这样使用在项目的原始报告体现就行了
承之
adsdafgfdf
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
量具也是设备,设备程序里对设备的规定应该都适用,如果设计两个表格,是不是就是对设备进行了区分,不是一起定义的?
adsdafgfdf
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
每日核查表填写一下可以了吧
有模板吗?老师?
adsdafgfdf
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
原始记录肯定是有设备信息的。设备管理程序中规定,需要写设备使用记录,如果小型设备不写使用记录,是不是跟文件冲突,是一个不符合?
adsdafgfdf
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
老师,设备管理程序针对所有的设备,如果小型量具不写,于文件冲突,是个不符合啊
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
